21/01/2024|Machining Transformation (MX): Część 4
Green transformation (GX) dla holistycznego zrównoważonego rozwoju
DMG MORI przyspiesza transformację produkcji obrabiarek i produkcji NC w celu zapewnienia większej równowagi ekonomicznej i ekologicznej.
Jako globalny lider technologiczny, DMG MORI umieszcza Machining Transformation (MX) w centrum swojej zorientowanej na klienta strategii na przyszłość. Ważnym elementem tej strategii jest Green Transformation (GX), która jest proaktywnie rozwijana za pomocą wielu wewnętrznych i zewnętrznych środków. Koncepcja ta uwzględnia wszystkie aspekty w całym łańcuchu wartości - od zrównoważonych zakupów i maszyn oszczędzających zasoby z pionierskimi technologiami i innowacyjnymi funkcjami zapewniającymi wydajną, energooszczędną pracę maszyn (GREENMODE) po remonty i recykling pod koniec cyklu życia maszyny. Ponadto DMG MORI ułatwia partnerstwa kompetencyjne w produkcji zielonych technologii (GREENTECH).
Obraz tematyczny
Dzięki innowacyjnym komponentom sprzętowym i programowym GREENMODE może zmniejszyć zużycie energii o ponad 30%.
Oszczędzanie zasobów
Od 2021 r. firma DMG MORI zobowiązała się do realizacji celów inicjatywy "Science Based Targets", która ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do maksymalnie 1,5°C, i wyznaczyła własne ambitne cele w zakresie redukcji i unikania emisji w całym łańcuchu dostaw (zakres 1, 2 i 3 upstream). W rezultacie rozwiązania produkcyjne DMG MORI są produkowane w sposób oszczędzający zasoby, są wysokiej jakości, trwałe i nadają się do recyklingu. Wysoki stopień integracji procesów, automatyzacji i cyfryzacji, który znajduje odzwierciedlenie w zorientowanej na klienta strukturze Machining Transformation (MX), zapewnia również maksymalną wydajność.
GREENMODE
Zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów ochrony klimatu. Co więcej, zmniejszone zapotrzebowanie na energię staje się również coraz ważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia w obliczu rosnących cen energii. Dzięki GREENMODE firma DMG MORI na nowo zdefiniowała efektywność energetyczną w produkcji. Efektywność energetyczna obrabiarek jest określana już na etapie rozwoju i projektowania.
Obraz tematyczny
Podobnie jak w przypadku całej Zielonej Transformacji, DMG MORI wdrażając GREENMODE realizuje całościowy plan obejmujący 13 środków (w tym Optymalizator Korzyści Biznesowych).
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego sprzętu i oprogramowania, DMG MORI może zmniejszyć zużycie energii o ponad 30 procent. Znaczne oszczędności są możliwe w przypadku chłodzenia procesowego i maszynowego, które często odpowiada nawet za 70 procent zużycia energii przez obrabiarkę. Inne przykłady obejmują działanie komponentów maszyny w oparciu o zapotrzebowanie, wykorzystanie wysoce wydajnych jednostek chłodzących i adaptacyjne dostarczanie smaru chłodzącego.
Fascynujący przykład z zakładu produkcyjnego DMG MORI w Iga w Japonii pokazuje, jak ściśle doskonałość w inżynierii mechanicznej współdziała z Machining Transformation (MX) Framework w tym holistycznym kontekście. W tym przypadku przejście na integrację procesów w produkcji dużych części zmniejszyło emisję CO₂ o 42 procent. W szczególności, starsze bramowe centra obróbcze zostały zastąpione najnowocześniejszymi 5-osiowymi maszynami do elastycznej, kompletnej obróbki. W rezultacie do tej samej pracy potrzebnych było nagle tylko 20 zamiast 100 maszyn, co zmniejszyło zużycie energii elektrycznej z 600 kW do 350 kW.
GREENTECH
GREENTECH oznacza partnerstwo kompetencyjne na rzecz rozwoju i wytwarzania zrównoważonych produktów i technologii. Nacisk kładziony jest w szczególności na innowacyjne komponenty do zastosowań takich jak energia wiatrowa, energia wodna, elektroliza wodoru i elektromobilność oraz, po raz kolejny, na kompleksową gamę rozwiązań ze środowiska produktów i usług Machining Transformation (MX) Framework.
Wraz z dalszym rozwojem zielonych technologii, producenci i dostawcy mają do czynienia z nowymi przedmiotami obrabianymi i często rosnącymi wymaganiami dotyczącymi obróbki. W ścisłej współpracy z tymi użytkownikami DMG MORI projektuje rozwiązania produkcyjne, które sprostają tym wyzwaniom - od 5-osiowej obróbki symultanicznej i 6-stronnej obróbki kompletnej po produkcję addytywną i precyzyjną obróbkę laserową. W Centrach Doskonałości DMG MORI firma DMG MORI wspiera swoich klientów kompleksowym know-how od pomysłu do gotowego produktu.
MACHINING TRANSFORMATION (MX)
W Machining Transformation Framework integracja procesów, automatyzacja, digital transformation (DX) i green transformation (GX) ostatecznie łączą się w innowacyjną i zrównoważoną całość. W stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym produkcji CNC, MX Framework jest drogowskazem na drodze do nowej ery procesów i metod produkcyjnych, które są tak samo opłacalne, jak i zrównoważone ekologicznie.
