07/02/2022|SKF USA INC.
Automatyzacja i Integracja Technologiczna Doprowadzone Do Perfekcji
Historia firmy SKF rozpoczyna swój bieg w szwedzkim Göteborgu. Szwedzki inżynier Sven Gustaf Wingqvist, jeden z założycieli, wynalazł wcześniej łożysko kulkowe wahliwe. Firma szybko zdobyła ugruntowaną pozycję dzięki bogatemu asortymentowi produktów i serwisowi w zakresie łożysk tocznych, uszczelnień, techniki smarowania i mechatroniki.
Obraz tematyczny SKF USA INC.
Dumny zespół SKF w Sumter stojący przed trzema zautomatyzowanymi frezarkami DMU 340 FD. Dzięki integracji technologicznej frezowania, toczenia, szlifowania i obrabiania kół zębatych można tutaj całkowicie na gotowo obrabiać komponenty do łożysk cienkościennych.
Aktualnie firma SKF ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie i towarzyszy klientom z niemalże wszystkich sektorów. Eksperci z firmy nieustannie opracowują optymalne i indywidualne rozwiązania zastosowań dla przemysłu lotniczego, medycznego, półprzewodników, samochodowego, czy też dla przemysłu energetycznego. Regularne inwestycje w innowacyjną technologię produkcyjną zapewniają długofalową konkurencyjność w produkcji – podobnie jak w lokalizacji Sumter w USA. Realizowano tam kompletną produkcję łożysk cienkościennych na trzech zautomatyzowanych frezarkach DMU 340 FD. Firma DMG MORI zintegrowała też szlifowanie oraz frezowanie kół zębatych za pomocą gearSKIVING, podobnie jak niezależną i niezawodną obsługę narzędzi za pomocą TH-AGV.
Integracja technologiczna na trzech frezarkach DMU 340 FD, z frezowaniem, toczeniem, szlifowaniem i obróbką kół zębatych przeniosła nas na wyższy poziom wydajności. Tym samym udało nam się stworzyć elastyczną konfigurację – bez czasów zbrojenia i ze skróconymi czasami cykli.
Marcus Jakob, Dyrektor Operacyjny, SKF
Wydajność i precyzja frezarek DMG MORI
„Nasze produkty zapewniają precyzyjną i niskotarciową eksploatację części obrotowych i komponentów maszyn”– mówi Marcus Jakob, dyrektor operacji w firmie SKF w Sumter. „Skupiamy się na obniżeniu zużycia energii naszych klientów, co stawia nas przed fascynującymi wyzwaniami.” Z tego Dumny zespół SKF w Sumter stojący przed trzema zautomatyzowanymi frezarkami DMU 340 FD. Dzięki integracji technologicznej frezowania, toczenia, szlifowania i obrabiania kół zębatych można tutaj całkowicie na gotowo obrabiać komponenty do łożysk cienkościennych. » powodu firma SKF stale inwestuje w dalszy rozwój swoich łożysk tocznych, połączeń obrotowych i uszczelnień, powiedział Marcus Jakob. „Rosną wymagania klientów, którzy codziennie domagają się węższych tolerancji, niższych kosztów i większej wydajność. Oznacza to, że musimy odpowiednio dopasować naszą własną produkcję.”
„Z jednej strony potrzebujemy wysoce precyzyjnych tokarek i centrów obróbki. Z drugiej strony stawiamy na bardzo wydajne procesy produkcyjne, aby zachować wydajność”. Obrabiarki CNC DMG MORI od wielu lat pozwoliły firmie SKF zebrać najlepsze doświadczenia związane z wydajnością i precyzją.
W amerykańskiej lokalizacji Sumter producent obrabiarek miał zawężone możliwości oferowania, gdy trzeba było dostarczyć centra obróbki do produkcji łożysk cienkościennych o wielkości do 3000mm. „Różnorodność obróbki dzięki integracji technologicznej była decydująca dla wyboru trzech frezarek DMU 340 FD” – wspomina Marcus Jakob. Wykorzystujemy 5-osiowe frezowanie i toczenie w przestrzeni roboczej. Ponadto centra obróbki XXL są wyposażone w specjalne cykle technologiczne DMG MORI do szlifowania i gearSKIVING, czyli frezowania kół zębatych.
„Dzięki temu możemy na tych modelach realizować wszystkie etapy obróbki, do których wcześniej potrzebowaliśmy przynajmniej dwóch dodatkowych maszyn”. Do tego dochodzi ogromne skrócenie długości cykli podczas szlifowania i frezowania kół zębatych.
gearSKIVING
Obraz tematyczny
gearSKIVING – DO 8 × SZYBCIEJ NIŻ DŁUTOWANIE OBWIEDNIOWE
  • Proste i ukośne zewnętrzne, lub wewnętrzne koła zębate walcowe oraz koła zębate wałów wieloklinowych,
  • Do zewnętrznych i wewnętrznych kół zębatych,
  • Zsynchronizowana rotacja narzędzia i przedmiotu obrabianego,
  • Możliwy moduł 2– 10.
Obraz tematyczny Pistons, rotating bars.
Duże wykorzystanie obrabiarki dzięki załadunkowi za pomocą robota
Nadrzędny cel firmy SKF polega na możliwie największym wykorzystaniu obrabiarek. „Dzięki integracji technologicznej mogliśmy również wyeliminować czasy oczekiwania, których wcześniej nie udało się uniknąć podczas zmiany maszyny” – mówi Marcus Jakob. Za pomocą automatyzacji z robotem od Fastems udało się też przyspieszyć proces przezbrajania elementów. Przykładem dla tego procesu było urządzenie, które zbudowano wcześniej we Francji: „Chodziło tam o wspieraną robotem produkcję małych pierścieni łożyska dla przemysłu lotniczego”. Firma SKF rozszerzyła tę zasadę o obróbkę XXL. „Nasz zespół może się w pełni skupić na przygotowywaniu nowych zleceń i kontroli jakości, podczas gdy automatyzacja zapewnia spójną produkcję i maksymalne wykorzystanie centrów obróbczych”.
TH-AGV: niezależna i niezawodna obsługa narzędzi
Kolejnym tematem poruszonym przez firmę SKF w toku niniejszego projektu było zarządzanie narzędziami. Również tutaj firma DMG MORI miała w swoim asortymencie produkt TH-AGV, który przyczynił się do automatyzacji tego procesu. „60 zmian narzędzia przypadających na zmianę roboczą pozwala nam zyskać ogromną ilość czasu” – objaśnia Marcus Jakob. „System TH-AGV zapewnia niezależny transport narzędzi do określonej obrabiarki”. System TH-AGV może pomieścić narzędzia o masie do 50 kg, średnicy 400mm i długości 380mm. Maksymalne obciążenie przy 16 narzędziach wynosi 480 kg. Skanery i czujniki monitorują w sposób ciągły drogę przesuwu zapewniając bezpieczeństwo personelu i maszyn.
Automated Tool Handling
STACJA ZAŁADUNKU NARZĘDZI
OBSŁUGA NARZĘDZI – TH-AGV
  • Za pomocą systemu TH-AGV na stacji do wymiany narzędzia można w pełni automatycznie je wymienić w zestawach do 8 narzędzi.
Obraz tematyczny
  • Stacja transferowa przy urządzeniu CTS i przy obrabiarce do uzbrajania obrabiarki w zestawy składające się z 8 narzędzi
  • Narzędzia do 50 kg i długości 650mm.
Obraz tematyczny
  • Autonomiczny transport 16 narzędzi (2×8 zestawów) między CTS (centralny magazyn narzędziowy) i obrabiarką,
  • Obciążenie całkowite jednostki transportowej 480 kg
Centralne zarządzenie narzędziami z MCC LPS od DMG MORI
Kenneth McFadden jest operatorem obrabiarek z zespołu SKF. Jest on odpowiedzialny za jedną z maszyn DMU 340 FD.
Decydującym czynnikiem w zarządzaniu narzędziami jest niezawodność procesu. W centralnym zarządzaniu narzędziami firma SKF korzysta z chipów RFID, aby przyporządkować narzędzia do określonych zleceń i obrabiarek. „Dzięki spójnej cyfryzacji począwszy od wstępnego ustawienia narzędzia aż do zbrojenia możemy mieć pewność, że nie nastąpi wymiana na nieprawidłowe narzędzia”. System TH-AGV również tutaj wniósł ważny wkład.
Optymalizacja procesu dzięki funkcji wzoru w całym koncernie
Dzięki integracji technologicznej na jednej frezarce oraz dalekosiężnej automatyzacji procesowej firma SKF podąża całkiem nowymi ścieżkami, które „musimy dopiero bliżej objaśnić poszczególnym zespołom” – dodaje Marcus Jakob. Jednak zoptymalizowane procesy szybko przekonałyby wszystkie osoby biorące w nich udział. To wystarczający powód, aby również w przyszłości podążać tą ścieżką. Mając na myśli frezarkę DMU 210 FD, która powinna pracować zgodnie z tą samą zasadą. „Rozwiązania procesowe we Francji i Sumter służą oczywiście jako dobry przykład w obrębie całego koncernu”.
360° TECHNOLOGY COMPETENCE
Obraz tematyczny
FREZOWANIE, TOCZENIE I SZLIFOWANIE
  • Frezowanie, toczenie i szlifowanie w jednym zamocowaniu,
  • Cykle szlifowania wewnętrznego, zewnętrznego i powierzchniowego, szlifowania powierzchni walcowych oraz cykle obciągania,
  • Stacjonarny lub obrotowy zespół do obciągania najróżniejszych materiałów do produkcji narzędzi za pomocą technologii czujników dźwięku,
  • Opcjonalnie dostępny zespół dysz AKZ dla najlepszego płukania szczeliny szlifierskiej.Turning, milling and grinding in one clamping
Obraz tematyczny
Niezależny system obsługi narzędzi TH-AGV to genialne rozwiązanie. Podczas każdej zmiany roboczej oszczędzamy 60 ręcznych wymian narzędzia. Każde narzędzie musi być w 100 % zmierzone, sprawdzone i umieszczone w odpowiednim miejscu. System ten zapewnia realizację tych zadań.
SKF
Obraz tematyczny
FAKTY
  • Założona w 1907 roku w szwedzkim Göteborgu
  • Bogaty asortyment produktów i serwis w zakresie łożysk tocznych, uszczelnień, techniki smarowania i mechatroniki
  • Klienci między innymi z przemysłu lotniczego, medycznego, półprzewodników, samochodowego i energetycznego
SKF USA Inc.
925 Corporate Circle, Sumter
29154 South Carolina, USA
www.skf.com
