15/05/2024|Wydajne szlifowanie z DMG MORI Precision Grinding
Nieskazitelne powierzchnie dzięki precyzyjnemu szlifowaniu
Idealne powierzchnie, wewnętrzne średnice i zewnętrzne promienie - szlifowanie jest niezbędnym procesem produkcyjnym w produkcji precyzyjnych komponentów.
Szlifowanie jest niezastąpionym procesem produkcyjnym zarówno do ostrzenia narzędzi skrawających, jak i w produkcji pierścieni łożyskowych, łopatek turbin, głowic cylindrów i wielu innych komponentów. Nadaje ono ostateczny szlif wysoce precyzyjnym elementom frezowanym lub toczonym w zakresie µm i zapewnia płynne funkcjonowanie w danym zastosowaniu. DMG MORI obsługuje duży obszar obróbki szlifierskiej za pomocą maszyn DMG MORI Precision Grinding (znanych również jako Taiyo Koki). Oferta obejmuje szlifierki pionowe, poziome i cylindryczne do szlifowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz szlifowania powierzchni. Dostępne są również specjalne zastosowania, takie jak szlifowanie gwintów i głębokich otworów.
Obróbka skrawaniem dzieli się na dwa obszary: obróbkę z geometrycznie zdefiniowaną krawędzią skrawającą i obróbkę z geometrycznie niezdefiniowaną krawędzią skrawającą. W pierwszym przypadku - obejmującym frezowanie, toczenie i wiercenie - liczba i kształt krawędzi skrawających na narzędziu są znane. Szlifowanie należy do drugiego podobszaru. Krawędziami tnącymi są tutaj ziarna, które są związane (na przykład jako ściernica) lub niezwiązane jako pasta. Gama szlifierek precyzyjnych DMG MORI koncentruje się na szlifowaniu za pomocą narzędzi obrotowych. Materiał jest usuwany z ziaren ściernych przy dużych prędkościach skrawania. W zależności od modelu możliwe są prędkości wrzeciona do 75 000 min-1. Jest to również jedno z wyzwań w szlifowaniu. Materiał musi być dobrze chłodzony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym efektem termicznym.
Właściwy proces szlifowania dla każdego komponentu
Szeroka gama komponentów z różnych gałęzi przemysłu wymaga szerokiego zakresu procesów szlifowania. Odpowiednie procesy szlifowania są stosowane w zależności od powierzchni styku elementu. Najpopularniejsze z nich obejmują szlifowanie powierzchni, szlifowanie średnic wewnętrznych i zewnętrznych, szlifowanie obwodowe i szlifowanie profilowe. Przykładowo, szlifowanie powierzchni pozwala uzyskać płaskie i nieskazitelnie gładkie powierzchnie w matrycach i formach. Szlifowanie obwodowe odbywa się za pomocą poziomo ułożonego wrzeciona szlifierskiego, podczas gdy stół maszyny porusza się w przód iw tył w linii prostej. Proces ten jest wymagany do wykańczania wałów i wrzecion o wysokiej precyzji. Szlifowanie obwodowe profilowanymi ściernicami nazywane jest szlifowaniem profilowym. Odpowiedni profil ściernic - promienie, kąty lub rowki - jest tworzony za pomocą urządzenia do obciągania. Ruchy sterowane CNC obsługują zarówno obciąganie, jak i profilowanie.
Szeroka gama produktów do indywidualnych zastosowań szlifierskich
Komponenty określają również, czy obróbka odbywa się na szlifierkach pionowych, poziomych czy cylindrycznych. Szlifierki pionowe wykorzystują siłę grawitacji. Oznacza to, że elementy leżą na sztywnym stole o optymalnej stabilności, podczas gdy ściernica pracuje w kierunku pionowym od góry. DMG MORI Precision Grinding odnosi sukcesy na rynku szlifierek pionowych od 1989 roku. Od tego czasu gama produktów była stale rozszerzana - zawsze dostosowana do wymagań klientów. Oferuje małe maszyny dla rynku masowego o średnicach szlifowania do 350 mm, a także modele do obróbki komponentów o średnicach do ø 2,250 mm. Portfolio obejmuje szlifierki wieloprocesowe, które umożliwiają zarówno szlifowanie wewnętrzne i zewnętrzne, jak i szlifowanie powierzchni. W przypadku szlifowania cylindrycznego, opcjonalny stół obrotowy NC umożliwia również szlifowanie stożkowe. Ten wysoki stopień integracji procesów zapewnia wydajną obróbkę wykańczającą.
Dzięki szerokiej gamie szlifierek i dążeniu do postępu technologicznego, DMG MORI Precision Grinding od wielu lat wyznacza standardy branżowe i spełnia złożone wymagania przemysłu obróbki metali. Dzięki swojemu zaangażowaniu w jakość, innowacyjność i zadowolenie klienta, DMG MORI będzie w przyszłości znacząco rozszerzać holistyczne portfolio DMG MORI Precision Grinding i przyczyniać się do projektowania zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych.
